minhuihua3960
第11楼2013/02/17
开学联系工程师吧~可能要吸出来
madaowo
第12楼2013/02/17
谢谢,不过这应该是老师的事吧,我也没那权限啊
洪星二锅头
第13楼2013/02/18
样品和螺丝都掉进镜筒了,应该掉不到荧光屏上,不过要是卡在里面了,就要开肠破肚了,至于维修费用,如果是新机器的话,在保修期内的话,问题不大,如果过了保修期,就得开工程师的工钱了,这个费用不低,一般情况不会让学生和课题组承担的,不过你的使用权限需要好好去说明和争取了
bairen828
第14楼2013/02/18
请问是什么样品,我们原来用单倾杆做过磁性的样品,把样品掉里面了,然后跟工程师打电话,我们拆开了镜筒的一个侧窗,看看样品在极靴上吸着,吸尘器吸不出来,最后用摄子夹出来的,祝你好运。双倾杆那个垫圈挺贵的。
第15楼2013/02/18
样品是掉进去了,螺丝取出来了,所幸没挡着光路,样品是铝
lichunzhang
第16楼2013/02/20
一般都会掉在物镜极靴附近,打开样品室清理一下物镜极靴即可。
