summerfish
第11楼2006/06/14
谢谢啦!你所谓的进大量的丙酮是指多大量呢?
yxjzj
第12楼2006/06/14
清洗和老化,试试看.
第13楼2006/06/14
一样的,不管用!
第14楼2006/06/14
请教一下:如何用溶剂清洗呢?何种溶剂?比例如何呢?
cdcflyc
第15楼2006/06/14
可以用两种不同极性的溶剂反复清洗,比如丙酮和正己烷.溶剂清洗时不需要配比,直接进纯溶剂,每次两微升左右,并附带老化程序.如果效果还不理想,只能切柱子或者换新柱.
linglongdeng
第16楼2006/06/14
tgltang
第17楼2006/06/14
把柱子老化几个小时,用程序升温渐渐把温度升上去保持半小时再降下来,反复几次。再把进样垫,再把衬管换掉或清洗一下,柱头截掉一点,应该就没问题了
fuxueyang
第18楼2006/06/14
用稀乙酸溶液
pesticideresidu
第19楼2006/06/14
降低一下检测器的灵敏度,然后烤柱子试一试。
dsj1983630
第20楼2006/06/14
厲害!!!我的儀器也遇到這種問題,也試試.
