我觉得内部可能还是会带电的。入射电子被散射是在整个作用区里都发生的,这个散射过程很难保证处处都是收支平衡,保持电中性,因此在作用区里应该广泛存在净电荷。但是这个过程会非常复杂,入射电子的能量在持续改变,发生的散射作用的类型和几率也随之变化,而且产生的净电荷未必完全不流动,所以很难说电荷究竟是怎么分布的。甚至可能某些位置带相反的电荷。镀膜之后,表面电荷被消除,如果内部电荷积累很多,出现较高电势差,即便不击穿,也会由于隧穿效应是内部电荷得到一定的释放,但是否完全消失就不清楚了。至于对微分析的影响,金属膜肯定影响比较大,碳膜的作用类似污染层。
