委员长
第21楼2013/04/04
这个是必须的,不是必要不必要的问题。第一,合格样品与不合格样品的保留期限不同,第二,不合格的样品有可能污染合格样品,如果复检,会影响检测结果。
qianguiyun1
第22楼2013/04/05
污染是不可能的,每个样品都有样品袋分开装着。
第23楼2013/04/06
不是所有的样品都是有样品袋的,我们这边的纺织品就没有,甲醛超标的话,很可能就会相互影响的。
第24楼2013/04/06
像这种样品时间长了,成分也改变了,那就不是原来的样品了。
第25楼2013/04/06
对的,放置时间越长,甲醛含量越低。
第26楼2013/04/07
那样品保存还有意义吗?
nphfm2009
第27楼2013/04/07
最好是标识区分开来
wulin321
第28楼2013/05/22
企业检测的主要目的就是要判定合格或不合格。
第29楼2013/05/22
可以在报告中显示啊,为什么非要在样品中区分?
第30楼2013/05/23
如果是企业实验室必须区分,因为一旦产生纠纷,样品就是证据
