蓝人
第41楼2013/07/04
我们都是在标签上进行标示
第42楼2013/07/04
??那你是研发的样品么但是在实验室进行检测的样品 就必须存在合格不合格的判断实验室就是鉴定质量的
第43楼2013/07/04
如果是对你的检测结果有异议的话 复测就是你检测的这个样品
qianguiyun1
第44楼2013/07/04
这个可以是原来的样品,也可以重新取样。
第45楼2013/07/04
比如有的只是想了解一下样品的成分,也没有相应的标准来判别。
第46楼2013/07/04
怎么标识的呢?
第47楼2013/07/05
首先会复测原来的样品如果结果还是一样的话 再会重新取样
第48楼2013/07/05
想了解成分是不是也是为了下一个判断呢?万一有误的话 是不是会引起更严重的结果错误的数据比没有数据更可怕,因为它会导致一系列错误的结论
第49楼2013/07/05
标签上设置待检 在检 合格 不合格然后打钩标示
第50楼2013/07/05
哦,这倒挺方便的。
