云☆飘☆逸
第21楼2013/02/24
如果就滴定类型,我几乎都做过,酸碱,氧化还原,络合,置换
qianguiyun1
第22楼2013/02/24
遇到过终点难以判断的吗?
第23楼2013/02/24
还好,都比较明显
第24楼2013/02/24
依风1986
第25楼2013/02/24
酸碱滴定可能是大众都做过的,要把握瞬间颜色的变化,考验耐心与责任心
hza123
第26楼2013/02/24
这个也得具体情况具体分析的,一般标准方法会规定颜色稳定的时间,我碰到过滴定实验要稳定5min的而且要求振摇,比如工作场所空气中氯气的检测,吸收液标定的过程。
nphfm2009
第27楼2013/02/24
这个要根据具体的项目,具体的标准来确定的
第28楼2013/02/24
酸碱滴定还是比较简单的。
xxmtf
第29楼2013/02/26
做实验时发现不同人滴出来的结果多有差异,而且放置一段时间后颜色也不一样,就这样一直滴做了N个样,才把终点给找出来,这也是比较特别的了
格外认真
第30楼2013/02/28
一般是30S不退色吧
