Jun Nan Li
第11楼2013/02/15
我们的仪器过年就没停过,一切照旧正常使用。
nphfm2009
第12楼2013/02/15
难道彻底关机后再开机不正常的概率就会加大?
tianqi20
第13楼2013/02/15
静待温度上升到合适条件,再开机
ruan651209
第14楼2013/02/16
四台机,一台正常开机,一台清了前级泵才正常,一台更换了传输线转换螺母才正常,一台气相面板不显示。早知,不关机过年得了。
symmacros
第15楼2013/02/16
温度过低,对ms有影响有时候调谐无法通过。
tang566
第16楼2013/02/16
节前已做了一些维护,节后只需检查泵油是否需要更换。将仪器室的温湿度控制到要求的范围内稳定一时间后再开机。
longlongago
第17楼2013/02/16
室温低影响因素较大。
第18楼2013/02/17
有这种可能,可能对某些旧的老仪器特别容易出现故障。
第19楼2013/02/17
原来有台十几年的老机器,不关机就一直可以用,但是一旦关机就容易出现问题,要搞半天。
天空蓝
第20楼2013/02/17
同意,俺是北方的,今天早上一打开门感觉一股寒风扑面而来。。。。感觉比室外还冷!
