谢谢高人指点!
也就是说,不管有没连气象色谱和液相色谱,只要质谱部分离子源是ESI源,都可以选择甲酸钠或碘化钠铯做标准物质?不知这样理解对否?
yzulcl(yzulcl) 发表:这个不是看质量分析器的,是看离子源的。
单四级杆、离子阱、TOF等等都是说的质量分析器,质量分析器是用来分离离子的;而这些离子都是从离子源产生的,质谱的离子源有EI、CI、ESI、MALDI、ICP等等很多很多,各自产生离子的原理和方式都是不同的,因此要针对离子源选择合适的标准物质;从而产生合适的离子用来矫正质量分析器的质量轴。
我们这里讨论的是ESI离子源。
