tsqgc
第11楼2013/02/18
那么如果从190度到100度需要11分钟,正常吗?
第12楼2013/02/18
打开oven的门,能降得快一点,但是要放置一会,否则关上门后,温度就又上去了,然后还得等。另外我开始说的5分钟可能不太对,不过也记不清楚了,说降到室温,通常都是降到40度,印象中是挺快的。5-7分钟肯定能到。夏天温度高时略微慢点,以前没空调,呵呵!
雾非雾
第13楼2013/02/18
这个有点慢,不过好像也慢不了太多。
第14楼2013/02/18
这个情况应该是正常,因为柱箱是有保温层的,所以如果刚打开柱箱门很快关上,温度又会上来的。
第15楼2013/02/18
以前站着后面,能感受到阵阵的热风,现在除了GC机箱上的一个风扇,好像没有热风吹出来了。说是“cooling flaps”的电机坏了。什么是cooling flap呢?
蓝是那么的天
第16楼2013/02/19
这个应该是冷却扇吧,这个电机坏了降温当然慢。
千层峰
第17楼2013/02/19
190-100 11分钟是有点慢,检查散热风扇是不是烧了,电路有没问题。。。
tlym
第18楼2013/02/20
像岛津的是有两个风扇的,一个大的还有一个小的辅助,之前2010plus换了块2010的主板,这块板上面是没有辅助降温那个风扇的接口,换上去降温就慢了很多~
安平
第19楼2013/02/21
仪器的后开门控制有问题了。
第20楼2013/02/27
这种风扇电机坏了的情况,大家觉得是自己搞定呢,还是请人来呢?
