guxuemei
第32楼2013/02/22
通气,看有没有漏气
tdwinner
第33楼2013/02/23
先打扫下卫生再管机器
阳阳0603
第34楼2013/02/23
先确保空压机内无水,氢气发生器中液位是否存在(如果用的是氢气瓶就没这问题了)开机预热,通氮气冲一下柱子。
hbnjzx
第35楼2013/02/23
开机后先运行空的程序,多进几针溶剂
295689926xiaoxi
第36楼2013/02/24
不用吧正常开机就可以了吧
金月
第37楼2013/02/25
先让室温上来,然后进行开机预热
晓梦成
第38楼2013/02/25
首先是管路,其次是泄漏检查。
nwri
第39楼2013/02/26
其实每次年后开年首场会,领导都要给班组长强调药开机检查设备,每年都念,但有的人就是视而不闻,非要等有样品派工了才开机,结果一会这里不行,一会那里又有问题。不给他修吧,耽误生产;给他修吧,他以为每回都可以这样。对待这种班组呀,就只有取消他们当月参加先进评选的资格。
rxl4425
第40楼2013/02/26
开机预热吧
qingzheng
第41楼2013/02/26
通气开机,然后7890得升更高的温度
