依风1986
第11楼2013/02/17
基本都是这样的!
第12楼2013/02/17
我看很多实验室微波不做校准,不知道大家怎么认为 的?期间核查?
andrew-zhang
第13楼2013/02/17
其实微波消解温度偏差1、2度也不至于影响消解效果,所以不是关键因子,所以有的不做校准,校准费用还蛮贵的,据说大几千
第14楼2013/02/17
具体怎么校准啊?
第15楼2013/02/17
找有资质的机构啊,自己校准也没人承认啊,CEM的作业指导书有介绍,比较简单的部分
huangza
第16楼2013/02/20
拿有证标准物质来验证,有偏离的时候,是微波的问题还是检测仪器的问题呢?
第17楼2013/02/20
验证的意义难以准确评价,验收微波主要还是看消解效果,那应该要确保其他环节没有问题才评价微波的效果
monkey5
第18楼2013/02/21
没必要吧 拿个常见的样品消解一下 消解完了就行 它这也就是个前处理的东西
ProAna
第19楼2013/03/05
我觉得最直观的方法就是消解完全就可以了,关键几个样品上门安装调试的时候让工程师给做了就好。
第20楼2013/04/21
其实估计一般也是这么做的
