仪器因测定元素的不同,产生不同的线性范围。待测样品浓度宜落在有效的线性范围,方有效的分析数据,这就决定了样品中某个元素的稀释倍数——不是随意稀释的。有些软件,当样品含量太低,程序默认该标准加入法分析无效
yun_lufei(v2668990) 发表:曲线不过原点,有截距,就是样品浓度过大,超过线性范围,需要稀释,样品的稀释倍数(2、3、5、7倍)是可以随便配,只要方便测定?还有稀释是用离心管里面0.8mL样品稀释,还是用采样来的尿样取量少一点(如0.1mL)来稀释?这样测定样品中的基体成分还一样吗?
谢谢
