anwiner
第11楼2013/02/19
按照这样的说法,试样浓度很难保证在标线范围内的喔,请问你们是如何保证的呢?
中华8341
第12楼2013/02/20
严重同意您的意见!
815121yqxx
第13楼2013/02/20
你说的是如果自动进样难以保证在标曲范围内吗?我是这样理解的:首先你做标曲时就得保证大部分样品在标曲范围,个别的样品可以设置自动稀释,即浓度超过时仪器自动稀释一定倍数使之位于合适范围。
superstu
第14楼2013/02/20
看操作者的水平
第15楼2013/02/20
我们实验室的原吸并没有配备ASC,绝大部分样品浓度很难保证在标曲范围内,疑惑的是:有一次测一款重金属总铅含量113ppm,远远超出标曲的最高浓度5ppm,但与SGS的测试结果114ppm相差不大
夕阳
第16楼2013/02/21
我不太赞同这种说法。
第17楼2013/02/21
严重同意此观点!
第18楼2013/02/21
为什么呢?难道手动和自动方式的进样量不一致?
ldgfive
第19楼2013/02/21
我指的是自动进样器需要自行安装的如果是自动进样器因化在仪器上,直接用进样器就可以了
wmj31
第20楼2013/02/21
同意。石墨炉手动进样,如果不熟练的话,RSD是很差的,没法保证测试的精密度。
