雾非雾
第11楼2013/02/18
不会把仪器的部件烤坏?
蓝是那么的天
第12楼2013/02/18
没有升太高问,最多到300℃。
千层峰
第13楼2013/02/18
一直都是用烘箱300度烤半个小时。5年没用马弗炉了。
花开见我
第14楼2013/02/18
岛津的离子源清洗,就两个部件,一是离子源盒,另一个是排斥极。先砂纸打磨,气体吹掉砂纸颗粒,再丙酮超声半小时,马弗炉400度,烘烤1小时,然后安装。
symmacros
第15楼2013/02/18
400度也是许多仪器柱箱温度的上限,还要考虑其它部分的影响,不一定行。
第16楼2013/02/18
我们用的岛津2010GCMS的柱温箱传感线用久了坏了,换下来的旧的轻轻一捏就成粉状了。怀疑如果用高温烤会加速相差导线等老化的。
descender
第17楼2013/02/19
柱箱可以的。烘烤时最好放在带盖的坩埚内,免得烤黄。
第18楼2013/02/19
Ultra/Plus离子源最高温度300
第19楼2013/02/20
300度也差不多,没必要一定到400度。我们之前因为马弗炉温控坏了,设置400度结果估计到600+,把离子源烤坏了一个。
noob
第20楼2013/02/20
刚刚洗的离子源,头儿说只要高于65度烤烤就行(安捷伦,说明上说不用烘烤),后来是在110度的柱箱内烤半小时
