云☆飘☆逸
第11楼2013/05/05
说的有道理啊,空白特别是微量很重要。
刘飒
第12楼2013/05/13
我觉得如果试剂稳定,操作过程固定,不用每次都做空白的,隔一段时间做也可以。
shih20j07
第13楼2013/08/07
主要有两种空白,试剂空白和样品空白吧
三根木头
第14楼2013/08/12
试剂空白是指由于检测试剂本身而带来的检测结果的微小的正误差。检测试剂的空白值,是指在不加入样品的情况下,加入检测所用的试剂,按照操作步骤,进行常规检测。不同批次的试剂其空白值会有所变化,所以,当使用不同批次的试剂时,需要重新对它的空白值进行测定。而样品空白是指在某项检测过程中,使用与样品相同的空白物质,该物质不含检测成分,作为仪器的零基准。样品空白可以抵消加入检测试剂前由于样品自身存在的色度或浊度而引起的正误差。
第15楼2013/09/21
色谱中的空白还好商量,光谱里面的空白还是有一定的难度
第16楼2013/10/01
空白在光谱检测中是必须的。
加油
第17楼2013/11/26
空白重要就是消除系统误差
