xiaobingyue
第11楼2013/02/18
请问一下各位大神,做汞都用什么标准物质?
第12楼2013/02/18
刚刚又测了一遍,发现还是空白加标(100uL 1 ppm汞标准溶液)正常,回收率为100.2%,柑橘叶和柑橘叶加标却只有40多的荧光强度!感觉还是柑橘叶出了问题!但是,用柑橘叶测了一下铅的含量,却是正常的!
hiei
第13楼2013/02/19
有干扰的可能性比较大。
第14楼2013/02/19
进样管堵了吗?
水星
第15楼2013/02/19
是没有数值显示还是显示为零如果是前者肯定是仪器出问题了后者的话修改下测量参数就是
lingyi509
第16楼2013/02/25
4楼分析的有道理,柑橘叶GBW10020光用硝酸和双氧水是很难消解完全的,会发现有沉淀的,最好加点氢氟酸,然后再微波消解。
lhp_159357
第17楼2013/02/27
既然测标准曲线没有问题,说明仪器在检测方面是正常的,否则测曲线的时候也会出现状况。有可能是在前处理的时候出现了问题。
yangchengh
第18楼2013/03/01
个人觉得仪器是没有问题的,应该是样品的问题
秋月芙蓉
第19楼2013/03/02
LZ的意思是空白加标有值,柑橘和柑橘加标没值(即检不出)是吗
第20楼2013/03/02
汞比铅元素容易挥发跑掉
