yifan1117
第11楼2013/02/18
这个经常碰到的,氢空比不对就不出峰。
石头记忆
第12楼2013/02/18
呵呵,我也等着楼主发布问题是否解决的信息呢;没想到竟然是氢空比不对导致出现不出峰,又一次积累了经验,非常感谢分享!
傻二哥
第13楼2013/02/18
我觉得也是
xiao-jin
第15楼2013/02/19
楼主的帖子写的不错,边学边做,通过做使自己对色谱有了更深层次的认识,祝贺你!楼主开始在检测器所测得的实际为“假火”,在FID检测器使用中,当检测器处于高温时在氢气、空气的流动下,在检测器出口端(特别是在较冷的环境下)用玻璃板或金属器皿,在没有点燃火焰的情况下,也可以看到水汽。因此会让人感到火已点燃的假象,这时进样是不会出峰的。当你空气开大后,保证火焰的充分燃烧,此时进样就可以出峰了。不行,想详细了解的人可以自己验证下,动动手就几分钟的事,别人说的总是别人的。
A_Rey
第16楼2013/02/20
刚接触,学习了!!!
yantaiyfz
第17楼2013/02/20
我觉得不是什么空气流量,不知LZ的空气源是什么,检查下是不是不够干燥,或者出问题的时候环境比较潮湿,也有可能。
秋醉虞阳
第18楼2013/02/20
检测器的灵敏度应该有所降低了
hyf020115212
第19楼2013/02/20
感谢楼主的分享,学习了
dooby
第20楼2013/02/21
应该是燃烧不充分
ghx5558
第21楼2013/02/23
LZ善于思考和动手,并成功地解决了问题,可喜可贺!我也从中学习了。
