evens
第15楼2013/02/18
我们代理的德国Witeg的容量瓶,A级产品的按照DIN EN ISO 1042标准生产,误差±0.025mL~
最重要的是,它是采用膨胀系数(固体物质的温度每改变1摄氏度时,其长度的变化和它在2O℃时长度之比,这个数值越小越好)为3.3 的A级水解玻璃制成的,所以随温度的热胀冷缩率很低,因为计量时一般是在20℃,但我们不可能保证所有实验都在这个温度下操作,所以不同温度下体积差异越小越好~
国产的由于玻璃原料不达标,往往在不同温度下体积差异会较大,就比如定容好的液体,如果有少量固体未溶解,那加热或超声后,往往液面会降到刻线以下,就是这个造成的~
依风1986
第16楼2013/02/18
这样说的话若加热这种进口的容量瓶,变化很小或者几乎不变
52nimo
第18楼2013/02/19
witeg 10ml A级透明玻璃容量瓶的误差为0.025ml。
配PE活塞的价格约90/个,配玻璃活塞的价格约110/个,
具体价格可拨打电话021-54890099或登录上海安谱网站www.anpel.com.cn进行垂询。
