mgmg6666
第11楼2006/06/14
谢谢各位前辈,有没有关于这方面的书推荐以下?
thl315
第12楼2006/06/14
我也同意.一般情况下,单点足也.只有要求极高时,比如对边缘数据进行确认,才需要重做曲线.
spring0208
第13楼2006/06/15
液相色谱定量时是否做标准曲线关键取决于你的样品测试要求,一般情况下是不做标准曲线的,因为时间上受不了.通常是采用测试点的附近的标准浓度点作为标准的!当然,如果是比对实验的话,就必须了!
第14楼2006/06/15
是不是可以这样理解:如果在线性范围内,定量时,只做一个已知浓度的标准溶液的点,然后将待测样品的峰面积与其对比,得出待测样品的浓度?
asrb
第15楼2006/06/15
不用每次都做标准曲线.
cxz5
第16楼2006/06/15
同意5楼的说法。根据你分析的物质和相关的要求而定。例如,对生物样本进行定量分析时,要求每天随行标准曲线以监控你的方法。而一般的含量测定在确定线性范围后,随行一点或两点标样定量即可。但是不能用非当天的曲线计算。
bobby1985
第17楼2006/06/15
没有这么麻烦吧!
jixf_1114
第18楼2006/06/24
不是每次都做,但的确定一个线性范围后才行,药物研究都是用两个浓度较接近的标准品,一个进样3次,一个两次,用校正因子算含量
