阶前尘
第11楼2013/02/19
温度变化对光学仪器还是有影响的,因为大部分光学不见选用的是石英材质!
吴熙痕
第12楼2013/02/20
LZ两次做出的吸光度不同不一定只是因为夏天和冬天的区别吧?
dmkswanggang
第13楼2013/02/21
实验室一般配有空调吧,让温度稳定在一个合适的区间内,那样对仪器也有好处
桌子下面少个八
第14楼2013/02/25
在火焰法中,溶液温度对吸光度有影响的。如果温差明显,比如冬天和夏天,那结果可以明显看到差距。实验室里最有配有空调,让温度保持。消解完的溶液也要冷却至室温再进样比较好。
第15楼2013/02/25
另外,仪器对环境有要求的。里面有一个要求就是温度,你可以看一下说明书的要求温度。仪器不要在超出这个温度范围的环境下工作。
wangjunyu
第16楼2013/02/28
原吸测量是动态的 吸光值有变化是正常额
xiejun110
第17楼2013/03/01
我用的是天美的AA6000。
