牛二
第11楼2013/02/18
今早来了,把每个可能漏气的地方都看了看 突然发现··········调节液的那个螺丝没拧紧,昨天木有添加调节液 不记得动过它刚才问同事,她说:看盛放调节液的玻璃器皿外那个红色的胶带不粘了,给搞下来弄了个双面胶重新粘上 还顺便拧了几下螺丝,但是忘了拧紧 my god 害的我昨天有多害怕
第12楼2013/02/18
调谐通过 就是电压从年前的1800升高到2000 小瑕疵
symmacros
第13楼2013/02/18
大漏,还好,虚惊一场。
yifan1117
第14楼2013/02/18
看来开机前要好好检查一下。
千层峰
第15楼2013/02/18
大漏气造成的MS自动保护。重新安装还是要仔细检查。
第16楼2013/02/18
清洗离子源,(安捷伦)肯定要放空,是不是忘记关放空阀?开机一定要仔细检查一下。
