Mihawk
第26楼2013/03/07
其实再给楼主普及下,我们国家标准所说的3级水标准单是电导率指标是5μs以下,但是市面上包括millipore rios这个系列的也不能够保证一定达到5us以下,原因:第一膜过滤技术,仅仅一个指标就是截留率,通俗点说截留率就是拦截污染物的能力,这个一般新膜在90%以上,那么简单的说,你进水水质好点的可以达到,进水水质不好的就达不到了,那么这种仪器一般来说是以自来水为进水,自来水的水质各地不同,所以自然的也不能够保证了,我相信有厂家会给你介绍能够达到多少级水,那么只有几个原因:第一,他的电导率仪精度不够,或者压根就是有问题,比如说最低显示只到那么点。第二,可能他们厂家的销售也不清楚这个问题。第三,说明它真的能够达到,但是里面绝对加了其他的东西比如说加过树脂,加过EDI等,或者是两个膜,三个膜串连的(但是串联估计一般不可能,因为串联要加泵,一个膜一个泵,估计考虑成本问题一般不会使用。如果你看到机子内有好几个膜,那么一般来说是并联的,第一个的废水口接第二个的进水口)
watertreater
第30楼2013/07/26
像您这样对自己用的仪器有这么高的认识的很少,一般纯水机都有反渗透膜的,不过新的反渗透膜脱盐率一般是在96以上,如果原水水质比较好100以下,是可以通过单级反渗透达到三级水的电导率要求的,不然的话只能:通过双级反渗透(一级反渗透的产水作为二级反渗透的进水)或者单级反渗透然后后面加上纯化柱,好几个反渗透膜,一般是并联的,正常是原水通过泵分几路进入反渗透膜的,一般不会用浓缩废水作为原水,这样的好处是能提高回收率省水,但是对反渗透膜的产水水质有影响,因为反渗透膜的脱盐率是一定的,浓水含盐量高,产水水质自然就差了
