more_strange_miss
第115楼2013/08/06
见上图。RPa/RPq参数是可以针对每个同位数设定的,RPq设为0.9的时候,灵敏度大约是0.65时的1/1000到1/100。对低含量而且没有干扰的元素(例如Cd)可以设定RPp为0.4~0.65,用反应气时灵敏度几乎没有损失。RPa/RPq参数是调节DRC的质量带宽,你可以把它想象成光谱仪的狭缝,高浓度的离子在DRC就被衰减然后被真空系统抽走了,没机会到达检测器,自然也就没有影响了。从我上面贴的Al的例子可以看到,1ppb不到200cps,可以推算1ppm也才20万,只相当于平常几个ppb的强度,你会担心影响检测器吗?[/quote]
看见了 谢谢,然后这个是在DRC模式下的,像KED模式是不是同样的道理?刚接触MS没多久,谢谢。
然后我想问下,您这张图上面的驻留时间和积分时间也有不同,是不是因为针对不同元素所以改变的?
