forsnowman
第11楼2013/02/18
室温升高或泵启动后就没这现象了。
第12楼2013/02/18
换下来的旧油颜色变暗,其中掺有一些黑色渣子。流动性很好(或许是因为泵运转过,油温已经升高)。
symmacros
第13楼2013/02/18
那就要换新油了。
第14楼2013/02/18
估计还是室温过低和油里的杂质多了。
雾非雾
第15楼2013/02/18
新的泵油低温不凝结,而用一段时间的泵油会凝结,说明已经混入不少杂质了,已经用了两个月了,可以考虑更换泵油,不太贵,可以换的。
第16楼2013/02/18
我们以前在低温下启动过真空泵,有明显的异响,之后就都是先用空调升温,然后再启动真空泵,这样声音就正常了。
