物理
第31楼2013/10/01
除了呼吁厂家将设备做的再精细一点,我们可以做的就是严格按操作规程试验,有了小毛病要及时修理,不要扩大故障,平时要维护到位。
qianguiyun1
第32楼2013/10/02
部件的整体性能高一点
第33楼2013/10/03
每个部件性能高一点,整体性能就能高出许多。
第34楼2013/10/04
是啊,如果只是某一备件特别好,其他的不好,那整台机器就不好
沧海青城
第35楼2013/10/04
举个例呢
第36楼2013/10/04
结合你们的举个例呢
第37楼2013/10/05
试验机的部件大体上有几大件,伺服电机、减速箱、涡轮蜗杆或传动皮带,丝杠副、传感器及放大器、引伸计及放大器、伺服电机控制器、横梁、夹具等,这些从选材开始就要注意。比如电机是进口的,后面的传动加工精度不高,速度精度也提高不了。又比如传感器是进口的,但后面的放大器也要相应提高精度,采样频率要提高,才能使整个测量精度提高。
第38楼2013/10/06
整体强大才是强大,一个武功再高的人也救不下一个危难的集体
第39楼2013/10/06
有时候说某机器的某部件达到了国际先进水平,并不是整体达到了国际先进水平,可能整体还很差。就像一部汽车,只有反光镜、雨刷器、方向盘等技术很先进,而发动机、变速箱、底盘技术落后,它还不是一部好车,只有大部分关键部件达到先进,才可以说是比较先进的。
第40楼2013/10/06
但要想整个产业链都强,很需要大家都努力啊
