云☆飘☆逸
第21楼2013/03/04
俺家现在就用,不过做高含量的不好使啊,电位差一点,含量偏一边去了
第22楼2013/03/04
哦,看来这个方法适用比较单一材质的测定
beyond1977
第23楼2013/03/04
加过硝酸银后太混,那就减小取样量。
第24楼2013/03/04
fengmo4668
第25楼2013/03/04
硝酸盐比浊法,一般是做限度用的。不过你可以借鉴。
haiyun0391
第26楼2013/03/04
看你的分析级别,还是用气相色谱仪 好的
蓝人
第27楼2013/03/05
我是检测肥料中氯离子的含量标准说要用电位
第28楼2013/03/05
肥料中的氯离子啊是无机物吧
第29楼2013/03/05
我们做氯离子的时候用的也是电位滴定,梅特勒的仪器。关键是,你不是说不想用电位滴定嘛,所以让你比浊法啊。
qianguiyun1
第30楼2013/03/06
用硝酸汞滴定。
