任禾
第11楼2006/08/10
1、计量法是个恶法:世界上只有校准,中国出了个检定;校准是根据需要的,检定却是强制的(利益作怪)。2、校准目前基本上由质检部门垄断。但是,如果按照计量法,质检部门是无法完成所有的检定工作的:检定的技术能力、人员根本达不到。所以实际上,计量法是无法完全实施的。所以会出现,质检所也出校准报告。告诉你,还有出检验报告的呢。所以,我个人的理解,只要判断满足需要即可。只有非常关键的,才必须严格要求检定。
mkajl
第12楼2006/08/10
我来告诉你:天平要看用在哪里?如果用来出具具有法律效力的报告的时候,必须强检,否则可以自己安排。校准证书可以提供数据给你,由你来判断是否能够满足你的使用要求。
zgxzgx
第13楼2006/08/11
无奈只能检定!
lgypm666
第14楼2006/08/11
17025只要求能溯源就行,检定和校准都是溯源行为,所以17025认可的外审来查时校准证书是可以的。但是,计量认证是技术监督局来查,他们一定要按国家强检的。自己斟酌吧。
fishman521
第15楼2006/08/11
不能代替,还是检一次把
lzl_1972
第16楼2006/08/15
只要校准结果满足企业要求,我想应该能替代.
