库特尼李
第11楼2013/02/19
已经过滤了啊,过滤的质量请问题吧。。。谢谢了啊。。。
第12楼2013/02/19
恩 溶质质量分数太大也不行?
第13楼2013/02/19
嗯呢 谢谢了啊。。。我准备重新过滤的。。。
ldgfive
第14楼2013/02/19
我觉得过滤应该可以解决这个问题
第15楼2013/02/19
有的时候 质量分数很大,溶液就会很浓,而进水管又很细,也会影响的。。。溶液稀释一定的倍数吧。。。
秋月芙蓉
第16楼2013/02/19
具体什么样品呢,与样品基质及其容质比有关
第17楼2013/02/19
微波消解的土壤,测定其中的重金属的含量。。。
冰山
第18楼2013/02/19
质量分数很大又很浓的液体样品是什么? 毛细管堵塞主要是有不溶性颗粒,只要是溶解了的就可以,所以经过过滤就可以了。
第19楼2013/02/19
称量和加酸,定溶等如何做
第20楼2013/02/19
微波消解还是?
