tlym
第31楼2013/02/20
毛细管堵了直接拔下来剪掉一段或者换一根,喷嘴堵的话拆下来用注射器吸一些水,把针头插进毛细管里面一推就通了~
库特尼李
第32楼2013/02/20
管子一共才多长啊?剪一段不行的,剪一段你知道哪一段堵了吗?是不是啊。。。
狼牛牛
第33楼2013/02/20
你主要是什么样品呢?!一般毛细管堵了可以换一根新的 要是经常出现这个问题 就要考虑是否是样品不够澄清造成的!
anwiner
第34楼2013/02/20
我也是用双层滤纸来过滤的!
夕阳
第35楼2013/02/21
我没看明白,究竟是毛细管堵塞了还是喷嘴的铂金管堵塞了?
第36楼2013/02/21
这个管不是透明的嘛,哪里堵应该一眼就可以瞄到的~拔下来像我上面说的一样用注射器打点水进去就行了~只不过是一根普通的管,不用太担心,坏了直接换一根就行~
wangjunyu
第37楼2013/02/28
注意样品的过滤就好了
第38楼2013/03/04
用稀盐酸冲洗时很好的,看来你是老师啊。
第39楼2013/03/04
是啊 太多了啊 过滤是关键的 并且过滤的时候一定要用双层滤纸就更好了啊。。。
abcpgf
第40楼2013/03/07
过滤完了,再放置一段时间,等澄清了再测,否则你得三天两头的洗雾化器。
