andrew-zhang
第11楼2013/02/21
及时检测也会影响到结果?这个平时真没注意
houjjun
第12楼2013/02/21
长时间肯定有影响,短时间影响不大
依风1986
第13楼2013/02/22
密闭的环境,对精度要求高的实验
yifan1117
第14楼2013/02/22
嗯,找找看,有没有相关研究文献。
幻男人
第15楼2013/02/23
CO2影响不大吧?不确定度应该包括在内的
第16楼2013/02/23
不确定度应该包括在内?如何理解不是随机误差与系统误差
qianguiyun1
第17楼2013/02/23
普通电极测量结果偏低,必须选用纯水电极。
雪山飞狐
第18楼2013/02/23
我感觉会有影响,我记得学定量分析,酸碱滴定的时候考虑过二氧化碳的影响
第19楼2013/02/24
采用不同的电极,其相应时间与测量结果也不一样,用于纯水,超纯水测试的电极,响应时间,测量结果也好,因此选择合适的电极是准确测量之关重要的一步
第20楼2013/02/24
PH记仪表只能补偿温度对PH电极的影响,不能补偿温度对样品的影响,在纯水测定PH值过程中,通过测量与保持操作条件等因素一致性,使得测量值与真值之间的差距,保持在一个相对固定的范围。
