往往外
第21楼2013/07/18
呵呵,新工作站用习惯了就好了。。。
coffee8
第22楼2013/07/18
问个题外的,以前也听说过这个镜像这个词,不知道是啥意思哪位版友能给解释一下呀谢谢
csc_0769
第23楼2013/07/22
一直在用,没大问题,挺好的,尤其是resultset这个功能看数据,比EZchom好多了。。。不好的地方就是,打印图谱的时候不能打在同一个PDF文件上,只能一个一个打,然后再组合,这又比EZchom差一点。。。。还有一个好处就是,能够把顶空,直接禁言等弄到一个仪器里面,不用开多个端口。
symmacros
第24楼2013/07/22
谢谢提供,请问这个resultset是怎样的功能?
第25楼2013/07/29
就是结果集,它跑完了会自动生成一个结果集,像序列一样把每一针都放进去,无论是你跑成功的还是没跑成功的。这样的好处就是只需要打开结果集,双击结果集上序列的样品就可以查看数据,不需要用老方法,open-date。。。。
erge
第26楼2013/07/31
一个工作站也搞的这么复杂,这些仪器厂商也真是
第27楼2013/07/31
谢谢提供。
第28楼2013/07/31
也许供用户的选择更多。
zhangkecai
第29楼2013/10/29
这个工作站与以前的使用没多大区别,只是这能安装两次,如果电脑坏了更换配件,安装好后就没有机会了。但在同一台电脑上可以多次安装。
第30楼2013/10/30
谢谢提供信息,感觉这个限制有点不方便。
