envirend
第21楼2013/02/21
因祸得福啦
gengjinshan1
第22楼2013/02/21
wlh_2001
第23楼2013/02/21
有一次做馏分蒸馏,所有的都准备好了,也开始加热了,突然领导找,说有重要的事情说一句话,就出去了,结果一句话说了10分钟,10分钟过后只顾回味领导说的话了,结果把蒸馏操作的事情给忘掉了,等到想起来去看的时候,瓶子已经烧糊了,但幸好没有引发火灾,赶紧进行处理,吓出来一身冷汗。最终的处罚是奖金的一半没了。长记性很重要的。
hyf020115212
第24楼2013/02/21
清洗质谱的样品锥,安装回去忘记关闭隔离阀,结果进样没反应
sukiliang
第25楼2013/02/21
实验上的糗事那个多丫!1.气质清洗完离子源开机的时候发现抽不来真空,搞了一大轮发现螺丝开了2.刚开始学操作液质定量软件时,同一样的步骤搞了一大轮发现标准曲线还是一条直线时,有一同事经过帮忙一步步看,原来是我最后没按计算那按钮= =!还有很多,我一时都不知道怎么说!
ailyfox
第26楼2013/02/22
我爆个我同事的,做GC,氢气发生期里面的水没了,同事不知道,后来氢气压力一直上不来,等发现是氢气发生气的水没了,再加水也没有氢气产生,于是就报修了,直到维修工程师来了,开机,结果正常了,工程师说应该加水后放置一段时间。结果白白花了工程师上门费。
andrew-zhang
第27楼2013/02/22
这个是属于什么情况?为什么会全部而不是个案
newjame
第28楼2013/02/23
帮倒忙的情况,别人帮我冲洗了没给我说,我自己又冲了一次,中途才发现已经晚了。过去的事就不要深究了哈,谁没年轻过啊,很久前的事了,这里只是响应楼主爆爆大丑事而已,不是做监控质量了。呵呵
光哥
第29楼2013/02/23
有一次做个难消解的样品,需要加高氯酸。结果微波消解罐的上盖忘记旋紧了。消解完了一开门,怎么整个腔体全是高氯酸的味道。打开一看,内罐全瘪了。吓死哥了,加了高氯酸的东西呢。。。后来还是请厂家拿回去处理下内罐,还能继续用还是自己不上心导致,实验还是要小心谨慎的。
阶前尘
第30楼2013/02/23
微波消解你还真敢加高氯酸!
