wazcq
第11楼2013/02/20
是的
兜兜龍
第12楼2013/02/20
安捷伦的就可以 在方法选项分别调用不同的方法就行
DeeperBlue
第13楼2013/02/20
可以的。我们用GCSolution,直接输入方法文件就行。A家的ChemStation也类似吧。
hza123
第14楼2013/02/20
当然可以的,只有样品瓶方法匹配好就行。
valorb
第15楼2013/02/21
应该可以,液相是可以的
ghx5558
第16楼2013/02/23
可以的,但要注意第二种方法要在运行第一种方法时就在预备状态。
symmacros
第17楼2013/02/23
一个序列可以选择不同的(多个)方法。
秋醉虞阳
第18楼2013/02/24
设置的时候可以调整的
