ningmeng
第11楼2013/02/24
赶酸温度为130左右
第12楼2013/02/24
我们砷和汞同时测定时 都是参照砷的条件测定
mjzlp
第13楼2013/02/25
砷和汞是不同元素,这样会不会造成汞的损失,130度的依据是什么,谢谢
第14楼2013/02/25
单独测汞是不需要赶酸的,可以直接测定,如果想测汞又想测砷的话就要赶酸。赶酸温度不高于130度。目的是防止元素损失。
第15楼2013/02/25
还有,就是砷要加硫脲,而汞是加1+9硝酸,同时测没问题吗,怎么处理
生于八零年代
第16楼2013/02/27
通常加高锰酸钾和硝酸,肯定会与硼氢化钾反应。
andrew-zhang
第17楼2013/02/27
z最好分开测试
wangjunyu
第18楼2013/02/27
要赶的话在上面加一个小漏斗
17sales
第19楼2013/02/28
如果是用微波消解之后是建议赶酸是,温度在120℃以下;如果是用传统的湿法消解那么消解和赶酸同时做了,只是时间略长,试剂耗费较多。
xjp-926
第20楼2013/04/14
个人觉得,所谓赶酸并不准确,应该是赶氮的氧化物
