  • envirend
    第11楼2013/02/20
    使用不同内标元素,仪器空白不同,是不同内标元素信号响应不同所致。内标元素选择,要与与待测元素物化性质接近,比值有一个合理范围__我顶,因此必须根据待测溶液中是否含有内标、第一电离能等选择合适内标才能分析出合理结果。
    选择不同内标空白和样品测试结果都会有差异。
    飞雪迎春(qin-qin) 发表:使用不同内标元素,仪器空白不同,是不同内标元素信号响应不同所致。内标元素选择,要与与待测元素物化性质接近,比值有一个合理范围。
    不同内标元素使用应该对定量结果影响不大。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • shagei
    第12楼2013/02/23
    vis不要多用,除非有把握。
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:编辑方法时内标要选择vis吧
  • shagei
    第13楼2013/02/23
    内标这个东西,怎么说呢,你就用低中高质量各选1个得了,但是不要随便就矫正结果。理论上物化性质相近,实际上你基本找不到这样的内标物质。P/A factor不好时,常做一下。我个人是采集内标数据的,但是大多数情况下不用来矫正结果,用来判断样品的雾化情况,电离影响等实际的东西,然后再看选择是不是要矫正。
    envirend(envirend) 发表:使用不同内标元素,仪器空白不同,是不同内标元素信号响应不同所致。内标元素选择,要与与待测元素物化性质接近,比值有一个合理范围__我顶,因此必须根据待测溶液中是否含有内标、第一电离能等选择合适内标才能分析出合理结果。
  • 该帖子已被版主-envirend加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • yangchengh
    第14楼2013/02/28
    谢谢老师,学习了
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:由于质量歧视,1ppb的【Ge元素】所产生的信号响应,低于1ppb的【Rh元素】所产生的信号响应。
    又由于 72Ge自然丰度只有27.31%,而103Rh自然丰度是100%,很明显:72Ge信号响应更低于 103Rh信号响应。
    待测元素 除以 内标元素 = Ratio,内标元素的计数充当分母:72Ge内标计数低,Ratio 就大;103Rh内标计数高,Ratio 就小。
    BEC = Background Equivalent Concentration 背景等效浓度的含义如下图,工作曲线是 Y= a×X + b
    斜率a是灵敏度,b是在Y轴上的截距,BEC= b÷a
    明白了上述两点,你就知道为什么选用不同的内标,得到不同的BEC。
  • as2o3
    第15楼2013/07/30
    你测锌,有没有测得值只有参考值的80%,而其他元素基本正常90-95%的,比如GBW10016茶叶,我经常是这种情况,如何提高
  • envirend
    第16楼2013/07/30
    标样我们经常测定液体标样、土壤标样、小麦玉米及大米标样,其它类型的没有测试过。
    液体标样基本上没有问题,个别可能稍微偏高;
    土壤标样,除了硒结果偏高外,大部分元素合理,部分元素如钡偏低--可能与我们的消解有关;
    农作物标样中砷 镉肯定没有问题,铅与空白关系很大,其它元素没有关心过。
    as2o3(as2o3) 发表:你测锌,有没有测得值只有参考值的80%,而其他元素基本正常90-95%的,比如GBW10016茶叶,我经常是这种情况,如何提高
  • nphfm2009
    第17楼2013/08/27
    有什么理论依据来支持?
    shagei(shagei) 发表:vis不要多用,除非有把握。
