ntwangziyi
第11楼2013/02/26
你说的我明白,我也做过的,你这样做出来的结果就会有峰出现,所以我才做一个直接用流动相配的std0。想问一下,你们一般检测什么样品,能检测出吗。
hyf020115212
第12楼2013/02/27
第13楼2013/02/27
我们做三聚氰胺,用基质配标准,我也有进一针流动相试剂,不过我只把它当试剂空白做,就是跟样品一样分析,并没把它当做标准,样品定量分析都是为0,但图谱中会有峰,进的那针流动相是没峰的
minhuiwmh
第14楼2013/03/15
我现在做的也是,每个样有有一对监测离子对的峰,但是浓度很低,洗洗仪器应该会好点吧
