339631332
第31楼2013/02/20
第二天的数据上也提示了:强度和浓度不一致。出现这提示一般都是方法中标样的数据输入错了,或者元素峰的背景点扣的有问题。所以需要检查方法或谱图,解决问题。
秋月芙蓉
第32楼2013/02/20
嗯,当时为自动进样,人不在旁边。一批样品做完后就下班了。只好第三天再做。数据又正常——没有做仪器校正
第33楼2013/02/20
只需要把第二天的数据重新处理下就可以了,结果是准确的,没有必要第三天重新做的。
abcpgf
第34楼2013/02/20
仪器需要重新暗电流扫描一下,然后再做波长校准。稳定后化曲线试试?
第35楼2013/02/20
奇怪的是仪器怎么会自动复位。实验室需要时时观看图谱?
第36楼2013/02/20
不是说第一天仪器正常,第二天突然出现问题,第三天又好了,这样理解不对的。主要是你方法中mn的背景点扣的有问题,导致mn的曲线很容易积分错误。新建方法试验后都要检查谱图的,因为扣背景的点是系统默认的,不准确,需要自己调节修正。修正后保存,以后就不需要看了。
飞雪迎春
第37楼2013/02/20
楼主把第二天的数据重新积分拟合,看下结果是否正常。
第38楼2013/02/20
这个问题应该很普遍,有的仪器自动扣除背景功能不是很强大,就会出错。
damoguyan
第39楼2013/02/20
我觉得没啥奇怪的啊,楼主再把第二天的Mn数据的2个背景扣除点位置改改,或许就OK了看第二天,第三天Mn的谱图背景扣除点不对,虽然你没改,但仪器波长漂一点是可以理解的你的这个机器是7000?8000?这类机器波长可能漂
第40楼2013/02/20
5300,漂到这个样子还是头回见
