andrew-zhang
第11楼2013/02/20
买台新仪器吧,增加产能,六管的是什么牌子的?
huangza
第12楼2013/02/20
好像很少有全罐监控的吧,一般一次消解同样的样品,称样量相差不大的话,主控模式还是有安全保证的!
麻辣小龙虾
第13楼2013/02/20
楼主总结的非常不错:国外产品主要集中在:cem 、安东帕,迈尔斯通的市场一直在萎缩。国内的主要是:新仪、新拓、屹尧。2012年因为毒胶囊事件,微波消解的市场和有大复度的提升。
第14楼2013/02/20
从统计来看,主控模式还是占据绝对优势
第15楼2013/02/20
现在食品安全问题很严重,国家对这块虽然控制还是不力,但是任何一次大的食品安全事件还是会引起一定反应,仪器设备类公司也将迎来新的业务增长点,塑化剂事件时GC-MS好像也是大卖,PM2.5事件(雾霾事件)环境监测仪器同样业绩喜人吧
Jun Nan Li
第16楼2013/02/20
已经申报了,上面还没有答复额,六管的是屹尧公司为满足客户所产的低端产品,消解效果还不错,只是产品量一大就不够用。
第17楼2013/02/20
呵呵,确实是效率比较低,可以结合其他湿法消解一起做,难消解材料用微波消解
砂锅粥
第18楼2013/02/20
我们用的是迈尔斯通的,10位,只有一个主控罐。位数太少,有时不够用。
tang566
第19楼2013/02/21
我现在用的是CEM40位罐,消解塑胶类样品的效果不理想,偶尔会爆罐,爆罐时,一般爆的是样品罐的底部,高温的状态的样品溶液全部分散在微波腔体内,对仪器有一定的损害,以前用迈尔斯通10位罐,爆罐是在罐的上部,样品溶液不会完全泄出。
故乡的一片云
第20楼2013/02/21
能支持国产的尽量支持国产的
