  • 花笑
    第31楼2013/02/21
    楼上这个,我怀疑对人体的辐射一定很强大!
  • yyronghua
    第32楼2013/02/21
    国产现在越来越多人买了,价格实惠,而且效果也不错
  • andrew-zhang
    第33楼2013/02/21
    统计数据证明了这种情况,虽然进口有其优越性,但是性价比国产还是很多用户会考虑的
    yyronghua(yyronghua) 发表:国产现在越来越多人买了,价格实惠,而且效果也不错
  • 砂锅粥
    第34楼2013/02/21
    是ETHOS,但是也是一个一个放进去的。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:ETHOS?以前也是用过,要整台搬到炉腔内,很笨重,CEM一个一个放进去就可以了,操作轻松
  • andrew-zhang
    第35楼2013/02/21
    这个好啊,跟我以前用的不一样,以前用的是整套一起抱进去。。。太不人性化了
    砂锅粥(czcht) 发表:是ETHOS,但是也是一个一个放进去的。
  • 砂锅粥
    第36楼2013/02/21
    我们那个总共10位,可以根据情况放1~10个进去。
    一起抱进去对于男生来说还好,要是女生的话就太难了。
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:这个好啊,跟我以前用的不一样,以前用的是整套一起抱进去。。。太不人性化了
  • wg-v2648257
    第37楼2013/02/22
    防腐高效消解罐为无机测试消解的利器,也是消解容器的终结产品,具有优势明显,为国内外顶级产品,国产产品也可以超越进口产品,为答谢仪器网的支持,每人次提供试用产品(10套),免费试用。
    由于在实际工作中,一天可能需要完成上百件样品、甚至更多样品量的前处理,工作量非常巨大,设计发明防腐高效消解罐,优势明显,如下。
    全套防腐:本套消解罐为全防腐性,罐体均做防腐处理,内罐为进口聚四氟乙烯材料制作而成,具有密封好,无泄漏,内壁光滑,消解用酸不挂顶,不挂壁;
    耐腐蚀:使用温度-200~+250℃,耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂, 介电性能与温度、频率无关,固体材料中摩擦系数最底,不粘附任何物质;
    耐高压:通过主体为不锈钢外罐,内衬为聚四氟内衬,与传统不锈钢高压消解罐相比,大大提高了耐压性能,能够保持不泄露的情况下,在五十个大气压力下安全作业,提高消解能力与效果;
    设计完美:内罐体为双圆弧,楔形接合最优设计,上顶与下底浑然一体,消解酸能有效循环利用,做到酸不挂壁,不挂定,缩短酸在内罐内循环周期,提高频率,在短时间内,对样品形成有效消解;
    操作简便:仅需把内胆放入不锈钢外罐内,一秒完成消解罐扣合,放入防腐烘箱即可,调节合适温度、工作时间,无人值守,节省了人力与物力,为实验室内样品消解的利器,在环境样品、食品样品、地质样品消解中的地位无可替代。
    经济实惠:实验能力一次消解200个样品(配备相应的防腐烘箱,防腐电热板),投入总成本也只有微波消解仪的二分之一,而消解效率要提高5倍(国内最多配备40个消解罐计算),仅需要一个人轻松完成,把人从高强度的实验中给解放出来;
    性能优越:低空白,低背景,无污染,无干扰,适合痕量元素及超痕量元素分析,是高精度分析与高端科学研究的得力助手,科研院所、大学、检验机构广泛应用
  • xtmicrowave
    第38楼2013/02/22
    主控模式的隐患在于万一非主控罐出意外,仪器是一点都不知道,不会有任何控制动作,直到爆膜甚至爆罐
    现在进口的微波消解都逐渐增加了全罐扫描的功能作为标配,这以后肯定会成为主流的
    huangza(huangza) 发表:好像很少有全罐监控的吧,一般一次消解同样的样品,称样量相差不大的话,主控模式还是有安全保证的!
  • xtmicrowave
    第39楼2013/02/22
    对于这台仪器的微波泄漏和温压控制表示怀疑
    anyannaya(anyannaya) 发表:
    左侧这个是不带自动进样器的。可以看到装消解管的架子。右侧的是带自动进样器的。
    这款仪器的特点在于一个是可以不用做完一批人工等着换下一批,可以把14个架子每个架子放12个样品总共168个都放到自动进样器上,仪器自己去自动一批一批消解,第二个就是如果不用氢氟酸做消解酸的话其他都是采用石英消解管而不是特氟龙。
  • anyannaya
    第40楼2013/02/22
    xtmicrowave(xtmicrowave) 发表:对于这台仪器的微波泄漏和温压控制表示怀疑
