nigelluck
第11楼2013/03/13
最终请工程师上门服务了发现浓度太低了 造成线性不好纳闷了,一样的条件,岛津的线性良好,THERMO的不行,不是说thermo的响应值高么,估计背景也高,造成灵敏度不高~~
yifan1117
第12楼2013/03/13
浓度低,不在线性范围?
左货
第13楼2013/05/29
“浓度太低了”,不会吧?我在Thermo上从0.005/0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1.0ppm 八个点都可以做到3个999,(除DINP,DIDPDNP外),它的仪器,现场培训是这么说的:要先查是否密封?柱与进样器的边接,柱与MS的连接。。。再查自带的标准是否有对应的离子峰和响应值,离子源脏不脏,S预四极杆脏不脏,灯丝能量够不够。。。最后再进样分析。
