蓝是那么的天
第11楼2013/02/21
朱老师,柱长或助力是怎么影响真空度的啊?
安平
第12楼2013/02/21
不修改色谱柱参数的话,系统实际给出的流量值会和设定值不同。
baizhengwei
第13楼2013/02/22
对,系统是按照你输入的主参数计算柱前压的。如果实际柱子比设定值短,则系统的实际流量要比你的设定流量大。
第14楼2013/02/22
色谱仪实际控制柱前压力,所以柱子的参数不能设定错误。
csc_0769
第15楼2013/02/25
相差了1倍,很大差别?
524990103
第16楼2013/02/26
现在OK了,1ml/min流量,真空达到6*e-6。修改流量的时候,真空变化很明显。
yifan1117
第17楼2013/02/26
换柱子了一定要重新设置好。
vincentwang
第18楼2013/02/26
什么型号的仪器
第19楼2013/02/26
色谱柱参数修改了吗?
第20楼2013/02/27
PE 600
