piaoxue1826
第11楼2013/02/20
测有机磷农药的赛默飞世尔2000,用FPD检测器,PTV进样,毛细管柱程序升温。最近出现的现象:
高氮用的特别快,几乎3天一瓶,但是并没测多少样品,仪器是处于24小时待机状态的。高氮减压阀处有漏气的响声。现采取以下措施:
1.关机更换减压阀,然后在机器关闭的情况下打开阀门,没有漏气声音,再关闭阀门,指针不会掉下来,排除减压阀和管道漏气。
2.开机打开减压阀,使机器处于待机状态,有漏气声音。感觉就是机器内部漏气。然后更换进样隔垫,拧紧毛细管螺丝接口等等,再试,还有漏气声音。
3.进行样品测试,漏气声音没有了。正常出峰,和原来一样。但是测完样品再回到待机状态,声音又有了。
现在已经排除减压阀,管道,进样口,毛细管柱接口等等漏气,只剩下了检测器了,不知道怎么弄了。请各位大侠帮忙。谢谢
