houjjun
第21楼2013/02/22
那倒是,噪声辐射,超声辐射
yifan1117
第22楼2013/02/22
温度不是控制的吗?
雪山飞狐
第23楼2013/02/23
长时间超声,水温也会上去
第24楼2013/02/23
有时会上的很高
第25楼2013/02/24
嗯嗯,就是的,超流动相的时候我们都要加个冰袋的
第26楼2013/02/25
有几个事项:1.温度;2.重量;3.时间;4.功率;5.加水量及水的清洁度。
xiaoxu
第27楼2013/02/25
是的 不加冰袋的话也需要自然冷却一下子。
wsy18
第28楼2013/02/25
我看到过因为温度高而导致换能器脱落。
第29楼2013/02/25
如果加强通风散热就可以工作时间长点。
第30楼2013/02/25
比较重的物件可以放在吊篮中清洗,不要直接置于清洗槽的底部。
