啸啸
第12楼2013/06/08
通过投射光(投射比浊法)或散射光(散射比浊法)来测量混悬粒子的光散射效能。浊度比率结合了透射比浊法和散射比浊法二者的原理。透射比浊法和散射比浊法用于测量具有轻微乳光的混悬液。必须使用在精确的条件下制得的标准混悬液。因为混悬液的光学性质与分散相的浓度之间的关系最多是一个半经验值,所以定量测定主要使用标准曲线法。
因为溶液颜色会产生负干扰,衰减入射光和散射光并降低浊度值,用比率透射浊度法和可选择比率的散射浊度法测定有色溶液的乳光。对于正好适度的有色样品,效果非常好,以至于常规的浊度仪不再使用。
用仪器来判断澄清度和乳光,试验所提供的分辨能力更强,不再依靠分析者的视觉敏锐性来判断。对于定性监控和过程控制,特别是稳定性研究,数字化结果更有用。例如,之前所得的关于稳定性的数字化资料用于判断一个给定批号的剂量成分或活性药物组分是否超过了贮存期限或者没过有效期。
该仪器是根据浑浊液和悬着液亚显微镜光密度的不均一性来测量光的吸收或光的散射,即散射测浊法和透射测浊法。对于有色样品的浊度测试法,要用到比率透射比浊法和可选择比率的散射比浊法。
透射浊度法在液体中悬浊粒子和光之间存在相关性,这一光学特性表示为浊度。表示的是光在直线方向上发生的散射和吸收,而不是光直线通过样品的透射光学特性,通过测量透射光来测定混悬液中固体物质的量。当混悬液中粒子的大小均一且性质相同,可获得浊度和浓度之间的线性关系。仅仅在很稀的含有少量粒子的混悬液中,才可实现线性。必须使用至少4个浓度构建标准曲线来证明浊度和浓度间呈线性。
比率透射比浊法测定的是透视光的测量和90°方向上散射光的测量之间的关系。这样的操作补偿了因样品颜色引起的光衰减。由样品颜色产生的影响也可以用红外发光二级管进行消除,在860nm处的光作为仪器光源。仪器的光电二级管检测器可以获得并测量在样品90°角方向上的散射光。就像测量朝前的散射光(反射光)一样,即当光直接沿浊被测样品通过,被测样品前方的散射光。测量结果以NTU(比率)给出,并通过计算在90°方向上测得的散射光,和向前的散射光和透射光值之和的比率而获得。在比率透射比浊法中,杂散光的影响变得微乎其微。比浊计用于无色溶液乳光度的测量。
用比率浊度计对参比悬浊液I-IV的测量,显示了浓度和测量的NTU值之间的线性关系。参比混悬液I-IV (Ph. Eur.)可以用来校正仪器。
乳光的仪器测定在用准确的参比混悬液定义可见方法时已表明了要求。一旦后面所规定的建立了仪器的适应性,并用参比混悬液I-IV和水或使用的溶剂进行校正,文中的方法也使用于仪器校正。
仪器:使用可选择的比率浊度计和浊度计时,用钨灯作光源,在2700K的谱线标记温度时,钨灯在大约550nm处有特殊选择性,或者用在860nm处有最大发射并且有60nm光谱宽度的红外发光二级管。也可以使用其他合适的光源。常用硅制光电二极管和光电倍增管作检测器,并记录因样品产生的光散射或光透射的改变。主要检测器检测在90 ± 2.5°方向上的光散射。其他的检测器检测朝后和朝前的光散射,就像测光透射一样。使用的仪器用已知浊度的标准溶液来校正,并能够自动测定浊度。从仪器上直接获得用NTU单位表示的测定结果,并且,在个别文中与规定进行比较。
根据后面的说明使用仪器— 测量单位:NTU,NTU根据的是福尔马肼标准储备液的浊度。液使用FTU(福尔马肼浊度单位)或FNU(福尔马肼散射测浊法单位)单位,在低浊度范围内等于NTU(大于40NTU)。这些单位在散射测浊法、浊度法、比率浊度法,三种仪器方法中均可使用。— 测量范围:0.01-1100NTU— 分辨率:在0-10NTU范围内分辨率为0.01NTU,在10-100NTU范围内分辨率为0.1NTU,在>100NTU范围内分辨率为1NTU。用福尔马肼的参比标准校正和控制仪器。— 精确度:0-10 NTU±(2%测量读数+0.01)NTU,10-1000 NTU: ± 5%— 重复性:0-10 NTU± 0.01 NTU,10-1000 NTU± 2%的测量值— 校正:用在感兴趣范围内的4中福尔马肼参比混悬液。可以用按本章规定的参比混悬液或合适的相对于参比混悬液储备液标有刻度的参比标准来校正。— 杂散光:在低水平的浊度测定中,杂散光是主要的误差来源。杂散光就是能到达光学系统的检测器,但不是由于样品而产生的光。0-10 NTU的范围内杂散光< 0.15 NTU,10-100NTU的范围内杂散光< 0.5 NTU。符合上面的特性,并用在可见方法下规定的参比混悬液进行校正的仪器,在这范围内,这些仪器可替代可视检查,这些检查和文中要求一致。所提供的仪器的使用范围、分辨率、准确度、重复性、容量及其它上面提到的参数,这些是十分有效的并能够预期使用。对于分析特殊的物质/产品,也必须进行试验方法学验证来说明其分析能力。仪器和方法学应该和测试样品的特性一致。以上就是欧洲药典7.0的澄清度检测方法全部内容!
浊度仪是按照欧洲药典要求检验溶液澄清度的仪器。
