bingnanfree
第13楼2013/03/08
几种方式的比较给你,自己看着办:
特性 | 氘灯 | 自吸 | SpectrAA Zeeman | Perkin Elmer Zeeman |
灵敏度损失 | 无 | 损失2-6倍 | 损失 0 - 2 倍 | From 0 - 3 times |
原子化方式(火焰、石墨炉) | 所有 | 所有 | 石墨炉 | Furnace only |
波长覆盖范围 | 180-425爊m | 并非适合所有波长 | 全波长范围 | Yes |
对灯寿命影响 | 正常 | 降低 | 正常 | Normal |
校正线性 | 正常 | 高浓度向下翻转 | 高浓度向下翻转 | 高浓度向下翻转 |
动态范围 | 全范围 | 降低 | 降低 | 降低 |
测量频率 | 50/60 Hz | 10 Hz | 100/120 Hz | 54 Hz (ZL Series) |
总吸收测量和背景测量时间间隔 | 2 ms | 4.5 ms | 4.5 ms | ~ 9 ms (ZL series) |
