fengyonghe
第11楼2013/06/10
这三个元素3kv也不能定性。
sept
第12楼2013/06/10
3kv下,用的是L线系。因为我们通常在定量分析时,使用20kV下采集K线系的Fe等元素做标准库的标准样品,因此只采集L线系无法对其做准确定量分析,但是定性无问题。我们曾做过实验,用K线系及L线系获得元素的面分布,二者无差别。目前牛津正在制定5kV下仅用L线系做出的标样库来,来适应当前正在发展的低电压低束流分析纳米材料的需要。也即可以仅用L线系即可获得准确的定量结果。
第13楼2013/06/10
算是能谱界的最新消息了。
小M
第14楼2013/06/27
能谱仪大面积晶体在采集信号方面有优势目前还只见过宣传,没有实际使用过
毒菇九剑
第15楼2013/07/01
大面积能谱的效果还是非常好的 尤其是高空间分辨率的mapping 是传统的能谱做不到的。这个例子是一个客户的样品,mapping可以准确区分很小的含Cr(蓝色)、Al(红色)的颗粒。右下角的颗粒只有80nm左右。时间约5分钟。
第16楼2013/07/01
这张图与传统的mapping图看起来不太一样。能解释下吗?
第17楼2013/07/02
这只是EDS Mapping的混合,没有叠加SEM图像,所以您看的不习惯。这个样品,因为Cr和Al对应的SEM图像很亮,如果和Mapping叠加起来混合的效果反而不好,所以就没有把SEM的图像加进来。
第18楼2013/07/02
我的意思是传统map图是由细小扫描点组成的,如图。而那张图乍看起来还以为是金相照片。
第19楼2013/07/02
您那是单个元素Mapping的图 如果将多个元素的Mapping结果叠加在一起就是我给出的效果。您可能更习惯看单个元素的mapping。有时候叠加在一起的视觉效果更好
