guohua
第11楼2013/02/27
1 换一下衬管。2 进样口高温老化,温度350度,压力35psi,10:1分流;柱温300度,FID320度,老化2小时。
valorb
第12楼2013/02/27
楼主的鬼峰解决了没?
nitudi
第13楼2013/02/27
换了一台机,原来的那台也换了衬管,鬼峰没有了。谢谢各位支招。但进这个样的重复性很差,用的是面积百分比法,理论上重复性应该很好,现在这个样就在合格与不合格之间!难道会是分流歧视引起的吗?有人碰到过分流歧视吗?怎么解决比较好?
longyizhuanjia
第14楼2013/03/01
重现性不好有可能是你进的样品量太大或者进的样品量不大,样品浓度大。如果这样的话,可以稀释一下样品,或者增大分流比;另外衬管里的石英棉多少对重现性也有影响,填的多重现性相对较好,但是灵敏度会下降,填的少了灵敏度相对较好,但是重现性又不会太好。
xiaowang268
第15楼2013/03/01
是顶空进样吗?
第16楼2013/03/07
谢谢大家,我已找到原因。都是氯仿溶剂惹的祸,我换了一个厂家的溶剂,重复性很好,也没有奇怪的现象了。
yukepotato
第17楼2013/03/21
换个柱子看看呢,是不是柱子上的残留!
