yangbocomeon
第31楼2013/03/11
手动进样和自动进样(设置的量一样)本身就有差别,用这种方法判断是不是样杯的事我觉得不行,除非说你对以前手动进样时有记录,这样可以比较下,有时间了建个监控记录表,方便查询原来的数据,可以及时发现问题。我觉得可能是石墨管的原因,建议换个石墨管试试,或者空烧几次。
btzk
第32楼2013/03/15
以下是高手的神回复 空白理论上应该是除去待测物质剩下的所有基体,实际工作很难找到理论空白。基体效应对于待测物质在仪器上的信号可能是正干扰(增加信号),也可能是负干扰(减少信号),所以样品中如果有负干扰的基体,样品信号低于空白信号完全可以理解。这也是我们追求基体匹配标准的重要出发点!
