tang566
第11楼2013/02/21
我现在的样品是胶水,做可溶性,测样品时,有时等离子体抖动。
依风1986
第12楼2013/02/21
估计胶水里面有机物含量有影响
第13楼2013/02/21
很有可能。
砂锅粥
第14楼2013/02/21
出现这种情况是液体样品(一般是树脂类的),成品油漆不会熄火。
第15楼2013/02/21
液体萃取出有机物质含量!
第16楼2013/02/21
啥意思?
第17楼2013/02/21
最终还是这类类似溶出的有机物质影响了
第18楼2013/02/21
我一直觉得很奇怪,称样量0.14g,加盐酸7mL,萃取之后锥形瓶底部有一坨明显的不溶物,感觉溶出的有机物量很少,但是就是会导致熄火。
sasha
第19楼2013/02/21
我调节过气体流量、功率、泵速的参数来对元素进行优化,但是调节的幅度都是在工程师建议允许的范围内
