tangtang
第11楼2013/02/24
同一批试样的结果也相差较大吗?
沧海青城
第12楼2013/05/27
是的,因为试样也不能保证每根都很好,或很坏啊
第13楼2013/05/28
如果长期试验一种规格的试样的话,建议使用反向锥套夹具,优点是容易对中,不易打滑,缺点是装夹麻烦
第14楼2013/05/28
是不是还要考虑加工与消耗成本?据说一套夹具也挺贵的。
第15楼2013/05/28
夹具的成本也不是很高的,做一付,可以用很久的,但不好的夹具会因试样滑动等,造成数据不准确
第16楼2013/05/28
夹具制作有标准规范吗?还是只是厂家自行设计的?
第17楼2013/05/28
在GB228-2010中有的,要求越高对夹具要求也就越高
第18楼2013/05/28
夹具通常用什么材质的?用什么办法可以验收夹具?
第19楼2013/05/28
这个好像还真没有什么标准哦,呵呵,只要上去没问题,那就是好的夹具
第20楼2013/05/28
那也得有标准试样,才能确定上机没问题吧。
